Непрочитано 06.09.2019, 18:15
sl55
Аватар для sl55
Благодарностей: 523
Сообщение от Топотун Посмотреть сообщение
Облицовку "кафелем" (стены, пол) тоже самостоятельно делали? Первый раз? Здесь, кроме всего прочего, нужна сноровка/опыт. Стены в "умывальнике" так сильно завалили? Или это "визуальный эффект" на фотографии? Непонятно. Мне интересно. Может быть боковины/ножки у тумбы под раковину как-то "на клин" сделаны (см. фото умывальника и после)? Дизайнерская задумка?
Все хвалят. Извините. Ну уж раз о перфекционизме речь идет.
Делал все самостоятельно. Плиточного опыта не было. Следовал рекомендациям производителей до мелочей. Есть хорошие видео руководства. Ну и по образованию и складу характера я хирург. Люблю действовать руками.
Нужна очень качественная "мокрая" пила для плитки большого формата. Лезвие не должно гулять из стороны в сторону и не должно делать сколов. Я перепробовал три диска пока не нашел то, что надо. А пилить пришлось много
Для того, чтобы края были вровень, есть несколько видов таких приспособ. Уши отшибаешь молотком, когда раствор встал.
Стены прямые.
Ножки были на клин.
Работа заняла 3 месяца. Я не торопился. Благо эта ванная комната не единственная.
Большое зеркало стало чернеть по углам, и это уже не в моде. Их используют в основном в маленьких комнатах чтобы визуально увеличить объем. Ну и брызги. Новые зеркала закрывают шкафчики в стене.
Ванная была с пузырьками, которые никогда не использовались, а в трубках и соплах заводится плесень.
Вот еще ландшафтный проект.
Американцы любят строить дома на откосе, что требует такого ландшафтного ухищрения как “retaining wall” - удерживающая стена. Так вот наши стенки под давлением сил природы и воды стали разваливаться и пропускать землю. Пришлось изучить инженерный подход к проблеме.
Сначала я решил разобрать всю стенку и увезти камни. Чтобы не поднимать бульники и не уродовать газон купил 12 мм лист полиэтилена, прицепил к трактору. Он хорошо скользит и не оставляет следов.
По ходу надо было убрать тую со сломанной макушкой.
Сначала роется траншея и насыпается подушка гравия. Все разравнивается по уровню и уплотняется виброкомпактером. От качества подушки зависит как ровно получится кладка блоков. Приобрел подержаный вибратор.
Позади первого ряда укладывается дренажная перфорированная труба в нейлоновом чулке для сбора и отвода воды. Вода отводится в коробку, которая вкапывается впереди стены, закрывается решеткой и прячется под гравием. Пространство между стеной и землей заполняется отмытым щебнем. Между щебнем и землей кладется ландшафтная ткань.
Результат:
Процесс повторен на другой стороне дома.
