Тема: Deep Tuttle Box
Непрочитано 03.09.2019, 23:45
Благодарностей: 497
Допустим колодец должен выдержать самый сильный толчок при пампе.
Энергия самого сильного толчка, это как если прыгнуть от пола и достич некоей высоты, допустим 0.5м.
Другими словами это энергия тушки 85кг упавшей с высоты 0.5.
E = m × g × h = 85 * 9.8 * 0.5 = 416.5 Дж.
Сила воздействия на доску будет равна энергии деленной на дистанцию на которую сдвинется доска.
Это трудно найти т.к. надо учитывать упругости всех частей - тушки, доски, фойла - а так же вязкость воды, площадь и форму фойла .....
Допустим дистанция была 5 см.
F = E/d = 416.5 / 0.05 = 8330 N.
Это сила на борту доски, на колодце она усилится рычагом, коеф которого (Расстояние от середины до борта деленное на половину толщины головы таттла) = 0.4 / 0.008 = 50.
Т.е. сила на колодце будет 8330 * 50 = 41650 Н, или 42500 кгс.
Трубочки отстоят от днища на ~14 см. Сила = 8330 * (0.4 / 0.14) = 23800Н
Неужели 2 тонны не деформируют ПВХ блок и не отломят трубочки?
