Сообщение от BAD 1
А почему минуту ничего не происходит? Дяденька огромный слаломный парус вытащил секунд за пятнадцать.
Кажется, что не происходит. На самом деле парус "отлипает" от воды, медленно. Есть такое понятие, как "присоединённая масса". Для тонкой и лёгкой пластинки размером 4х2м, весящей, пусть 10 килограмм, эта присоединённая масса составит более 4,5 тонн. То есть, если с вертолёта или плавкрана опустить трос, прикрепить его к центру пластины и резко дёрнуть, то усилие в тросе, в первый момент, будет таким же, как если бы пластина весила 4,5 тонны. Поэтому тянуть нужно медленно, постепенно уменьшая площадь контакта паруса-пластины с водой.
И в какой момент руками по мачте начинать перебирать к гику?
Перебирать руками можно, когда почти весь парус, кроме шкотового угла, поднялся над водой. Впрочем, это сразу почувствуешь по уменьшившейся нагрузке. Ну, и направление тяги тогда можно поменять так, чтобы она шла по касательной к поверхности паруса, оставшейся в воде. Можно, конечно, сразу в воде попытаться ориентировать парус вертикально, притапливая шкотовый угол, но на широкой доске этому мешает нижняя шкаторина.
