Непрочитано 01.09.2019, 12:35
Благодарностей: 216
Садишься на корточки, шарнир между ступней, берёшься за мачту руками, докуда достанут при прямой, почти вертикальной спине и начинаешь тянуть, то есть стараешься отодвинуть плечи назад как можно дальше, не разгибая ноги. Некоторое время (минуту?) кажется, что ничего не происходит, спокойно продолжаем тянуть, без рывков. Потом верх паруса выходит из воды, можно начинать разгибать ноги.
А почему минуту ничего не происходит? Дяденька огромный слаломный парус вытащил секунд за пятнадцать.
И в какой момент руками по мачте начинать перебирать к гику?
Для чего такой навык может пригодится, кроме того, что забыл стартшкот и одновременно ветер скис до нуля?
1. Старт-шкот нынче стоит дорого.
2. Мокрый старт-шкот весит 220-250 грамм. Мне и без этой штуковины по жизни тяжело.
3. Хочу быть как "взрослый".
4. Гавайский делаю на раз-два, но когда ветер совсем скис он бесполезен.
5. Расширяю горизонты знаний, прокачиваю умения.
6. В гонках не участвую, отклонять тушку от мачты с использованием старт-шкота не нужно.
