Ета по-молодости бывало (хотя и в старости вполне возможно): не дуло, не дуло, потом задуло из-под тучки, впопыхах вооружаешься, бегом на воду, галсик сделал, зависнув, а тут кран закрыли. Скис ветер, не то, чтобы до нуля, метр-другой в секунду осталось, но тяжёлую верхушку он из воды не поднимет. И обнаруживаца, што стартшкот висит в хранилке. Можно, конечно, руками помахать, в надежде, что тебя кто-нибудь спасёт, или вплавь, или подождать минут 15... полчаса... час... два... А можно руками за мачту. Вообще, навык - такая штука, которая карман не тянет, и иногда может пригодится.
А мачты ломаются обыкновенно - потому, что на такую нагрузку не рассчитаны. Поэтому тянуть надо аккуратно, с постоянным, но не предельным усилием, особенно на волне.
