Непрочитано 24.08.2019, 09:05
Благодарностей: 167
Сообщение от seppoalatalo Посмотреть сообщение
в смысле?
А смысл такой.
Представьте, как работает этот композит на изгиб мачты.
Часть сечения мачты при этом сжимается, а часть - растягивается.
При сжатии стекло и уголь в композите воспринимают нагрузку вместе, так как имеют близкий модуль упругости на сжатие.
А вот при растяжении хуже. Уголь сильно жестче стекла( имеет модуль упругости больше), особенно когда уголь в виде волокон вдоль, а стекло в виде ткани. Поулчается, что большая часть растягивающей нагрузки воспринимается углем, а стекло почти не работает.
Кроме того почти половина угля в намотке по диаметру, а не вдоль. То есть его работает ещё меньше.
Достаточно, чтобы хоть небольшая часть волокон лопнула, и дальше пойдёт ломаться.
