banned
Club: FRPGear.com
Weight: 77 kg.
Просто и может даже больше коррелирует с условиями эксплуатации. Для сравнения подходит. И я смогу аналогочно померить если Глобус скажет какое плечо - расстояние от места где привязано ведро до середины ноги.
Абсолютно важно знать толщины сравниваемых ног, чтобы сказать, кто победил.
Еще более интересно треки посмотреть - максимальную скорость и углы на ветер. Мы по-началу тоже за жесткостью гонялись, а как научились ходить быстрее и острее то всплыли более важные детали. Но умение делать жесче позволит сделать тоньше. Наш сегодняшний трек ноги 8/6мм намного быстрее 36 км/h, чем мерили раньше 28 км/ч при слабом ветре на ноге 16/10. Хоть жесткость и поменьше, но неудобств на 36км/ч еще нет. Тут видeтся такая концепция. Если катаешь до 40 км/ч как почти все тут, то не надо ногу с жесткостью для 50 км/ч. Лучше иметь ногу потоньше и на скоростях 30км/ч она будет намного лучше лететь при очень слабом ветре - приятно такое катать. А на жесткой и толстой ноге 90 проц времени будешь неудовлетворен скоростью. Это не стоит того, чтобы когда-нибудь при ветре 20 узлов разогнаться до 25 узлов. Поэтому я согласен с Глобусом, что не в жесткости дело. Надо в целом оценивать. Жесткость хорошо сравнивать зная толщины, чтобы определить кто лучше умеет делать жестко.
