Непрочитано 17.08.2019, 20:52
#319
Благодарностей: 356
Латад, ты делаешь все, чтобы не взлететь. Набрал скорость до глисса- перестань отклячивать памперс на метр за борт и перестань подтягиваться на гике. Иди в увал. Трапа нужна только для разгона на этом этапе развития. Мачту надо резко полностью разгрузить. Вставай на доску и открывай парус. Не души его. Пойми: фойл это не формульный плавник, это крыло, на котором надо стоять всем весом. Его надо ощущать под собой ногами. Центр подъемной силы крыла у тебя похоже сместился назад. Все крылья с большой хордой надо больше выносить вперед. Ставь переднюю ногу позади передней петли и ближе к центру доски. Заднюю на уровне чикена. Чтобы оторваться от воды надо агрессивно толкнуть всем весом вертикально вниз задней ногой.
По форме это крыло для фойлсерфинга по волнам, закладывая крутые повороты.
Трапу я специально не отстёгиваю, чтобы потом не было проблем с переучиванием. Да, при рванье очень неуютно, но зато гик всегда при мне и гораздо меньше шансов сесть на острие крыла. Как в данном случае, неожиданный поддув под доску - и если бы я не был прицеплен за трапу, мог бы запросто опробовать, что крепче, крыло или памперс:
Сегодня наконец-то был ветер, более чем достаточный, мягко выражаясь, я выруливал в лавировку и регулярно стриг верхушки, еле их задевая. Думал, сейчас заберусь туда, где волна помельче и там полетаю. Но не тут-то было, ветер ещё прибавил и стало не до полётов. Просто страшно.
Кстати, сегодня поставил угол стаба -1,2° и стало примерно так же, как и при крыле 770 с нулём. Видимо, если при этом крыле 1200 поставить -1,8°, можно будет взлетать минуя стадию глисса, что я на завтра и сделаю.
Против ветра шёл со скоростью 14-20км/ч, обратно 20-25км/ч, иногда под 30км/ч. По ветру скакать по вершинкам довольно мягко и устойчиво.
Последний раз редактировалось latad; 17.08.2019 в 21:24
