Непрочитано 01.08.2019, 14:14
Я думал насчет топить. Но согласен с ALEX3M. Давление воды будет больше, чем давление внутри доски и вода будет проникать внутрь, а пузыри не будут выходить наружу.
Только если утопить глубоко, скажем на 1м, а потом, как давление выровняется, приподнять до 20 см. и смотреть. Но это равносильно надуванию доски довольно высоким давлением. Может отслоить еще больше.
Доска технологии ДРАМ. Таблетка, слой стекломата, слой АБС.
Другую доску куплю. Но в эту уже столько сил вложено, и по форме подходит, что жалко из-за какой-то одной течи выбрасывать.
