Непрочитано 30.07.2019, 20:13
Благодарностей: 499
Ну, как говорится: поживём, - увидим.
Я, кстати, прошлый фойл без надобности не разбирал. Он прекрасно в мою машину целиком входит.
Я так-же.
На этом написана рекомендация разобрать если не используется.
Я вот не уверен что лучше: разбирать каждый раз и просушивать эти глухие отверстия, или нет. Всётаки тут катодная защита как ни как.
катодная защита работает когда весь фоил в воде. должна быть замкнутая цепь: вода1 - цинк - алюм - вода2 - вода1.
Если фоил на суше - вода2 - вода1 скоро размыкается. Это отчего катодная защита на кораблях работает, а на машинах - нет.
А есть случаи массовой порчи резьбы на алюминиевых фюзах других фирм типа старборда? Или там везде закладные?
А как на счёт алюминиевых ног? там ведь затяжка в разы сильнее.
Я думаю что эта проблема не очень остро стоит, да и отремонтировать несложно если вдруг чего.
На моем Альпинфойле одно отверстие сьелось. За время каталки болты ослабляются, перед каждой каталкой подтягиваю. Одному вчера пришел кирдык.
В мачтах болты длинные, поэтому проблема не такая острая.
А как ремонтировать? Хеликойл?
