Непрочитано 29.07.2019, 19:37
#79
На шарнир давит не только вес верхушки, но и вертикальная проекция вектора тяги.
Когда верхушка завалена назад, вектор тяги направлен вверх и он снимает часть веса верхушки с шарнира. Сильный ветер может вообще поднять доску с ездоком.
Когда верхушка наклонена вперед - ВТ вниз - и наоборот, нос прижимает.
Поэтому может возникать "обратный" эффект (особенно на сильном ветре) - сильно отодвинутый вперед шарнир, вместо задавливания, ведет доску на взлет с места. А сильно придвинутый назад, задавливает нос.
У меня так было, на ветре 25уз + порывы за 30, с парусом 6.2, двигал шарнир вперед и взлетал на плавнике, как только пытался зацепиться на трапу. Придвинул назад, стало гораздо лучше.
Потому что всё ровно наоборот.
Когда верхушка завалена наветер, шарнир давит вниз. Это вся верхушка при этом тянет вверх, взяв вес тушки через крюк и, может быть, ноги.
Поэтому и задвинутый слишком вперёд шарнир прижимает нос доски, но снимает вес с передней ноги и вместе с избыточной подъёмной силой верхушки, направленной вверх, на чопе невозможно поймать баланс сил между шарниром и ногами. Доска скачет.
Это, как я понимаю, особенно заметно на коротких досках с мощным плавником. По крайней мере, на доске 287х85см этого эффекта нет, несмотря на гораздо более длинный погон и несмотря на то, что она на скорости идёт практически на пятке, всё остальное висит в воздухе.
