Непрочитано 18.07.2019, 21:50
#241
Благодарностей: 356
скорость и лифт можно примерно посчитать на этом калькуляторе. https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/airplane/foil3.html
надо поставить среду - Вода, задать скорость, размеры крыла и камбер крыла где-то 1%, ну или то, что у требуемого крыла. А потом играть УА и/или скоростью и смотреть на лифт, чтобы был ~100-120кг (тушка и матчасть). там в Нютонах.
На практике выяснил, что при данной настройке стаба меня поднимает при скорости 23-25км/ч, нет смысла считать.
это правильно
Кроме того, при высокой стойке смысла в задних петлях я вообще не вижу.
