Непрочитано 18.07.2019, 11:14
#239
Благодарностей: 356
да ничего она не маленькая. размах 77 или 80. нормально. если полет нестабилен, качка с борта на борт, то надо скорости добавить. на 25-30 кмч должно стабильно быть.
Размах 77, площадь 780 (на сайте сейчас висит 75см и 770кв см, или они как-то по-другому измеряют, или сейчас делают чуть меньше, скорее всего они измеряют не по максимальной длине, а по передней скруглённой кромке, там ровно 75см), между центрами петель 65см передние и 58см задние.
Задние петли снял, передние оставил, потому что часто приходится тянуть передней петлёй вверх, чтобы доска не теряла курс при сходе.
Сегодня типично осенняя погода, мелкий дождик, слабый фоновый ветер и порывы идут не веером, а как кинжал, впереди острие быстрого ветра на очень маленькой площади и сзади расширяющаяся рябь, которая идёт как бы навстречу, доворачиваешь на галфвинд, а ветер бьёт в корму.
Но до этой жести были несколько порывов, когда я почти вышел на крыло, но они каждый раз заканчивались раньше, чем я успевал нажать на заднюю ногу.
Слегка поднялся на выбеге, порыв уже ослаб, а затем просто стих:
Последний раз редактировалось latad; 18.07.2019 в 18:32
