Непрочитано 12.07.2019, 22:53
#55
Благодарностей: 495
хлоркальциевые трубки. Как это?
Я думал так сделать, насыпать в банку КаХл, и соединить банку с вентом трубкой. Будет тянуть?
лучше всего на солнце, сперва открыть пробку, потом закрыть чтобы выдавливало через трещину
Читай БордЛеди. Это способ только для быстрого выдавливания воды сразу после того как доска набрала воды. Если делать так далее, то вода в виде пара под давлением переберется в шарики ПП.
У меня уже неделя, как жидкая вода не выходит ни при нагреве, ни при вакууме. А фитили все равно влажные внутри доски. А снаружи - сухие.
Они так тянут воду из-за каппиллярных сил, или разности парциальных давлений, или еще чего, но потихоньку вес уходит.
