Непрочитано 03.07.2019, 11:22
Сообщение от protabou Посмотреть сообщение
Кстати, а почему самообманка?
Давай я тебе на примере нормального сплита объясню.
на улице +35, дома +20 хочешь иметь
Ставишь нормальный сплит - в комнате внутренний блок, за окном наружный. Внутри комнаты внутренний блок гоняет воздух, который охлаждается на ребрах, фреон испаряется, газ идет по трубкам в наружный блок, там сжимается компрессором, конденсируется в конденсаторе наружного блока, охлаждаемым наружным воздухом и по трубке возвращается в комнату, где снова испаряется в испарителе внутреннего блока. Ну это на всякий случай теория адиабатического сжатия - обратный цикл Карно. Мы получаем процесс, когда внутри помещения воздух постоянно проходит через ребра испарителя и охлаждается до нужной температуры.
Теперь смотри, что проискодит в мобильном кондиционере.
С испарителем все то же - комнатный воздух гоняется через ребра и охлаждается. Теперь смотри, что делает конденсатор - он для охлаждения газа использует воздух из той же комнаты, которую охлаждает аппарат и через хобот выкидывает ее на улицу. Производительность вентилятора конденсатора для мобильника на 2 кВт (7 btu) холодильной мощности где-то 200 м3/час. Так вот ты выкинул на улицу за час 200 м3 воздуха. У тебя же в комнате не образуется разрежение, т.е. воздух через неплотности помещения возвращается в комнату. Откуда? Ессно с улицы, где у нас +35 градусов. Т.е. мобильник конечно что-то охлаждает, чувствуется это когда стоишь у выхода воздуха из испарителя, но в целом в помещении эффективность кондиционирования очень низкая.
Решением для мобильника - разделить хобот на 2 канала - из одного воздух для конденсатора засасывается с улицы, по второму каналу нагретый воздух выводится наружу ну и надо внутри самого блока каким-то образом сделать герметичный отсек для конденсатора, чтоб не подсасывал воздух из комнаты. Но я честно не видел такого решения. Видел мобильные кондиционеры из двух частей с гибкими трубками. Ну это вариант для магазинов, когда внутренний блок стоит в помещении, а наружный выставляют за дверь на улицу и дверь прикрывают, насколько это возможно. Это штука работает
Последний раз редактировалось burashkache; 04.07.2019 в 09:10
