Непрочитано 02.07.2019, 22:17
Получается струя теплого воздуха будет иметь ту же влажность, что и входная, которая берется из мокрого места доски. Это снизит эффективность просушки. Будем гонять влагу по кругу.
Пылесос более 20-30 мин нельзя гонять даже без нагрузки. Можно сжеч мотор.
Мой пылесос с регулировкой мощности, я её подбираю опытным путём. Если дать полную мощность, то защита его отключит минут через 15 или даже раньше, если всасывание будет недостаточно для охлаждения.
Что касается влаги, то нужно работать не на вдувание обратно отработки, а на нагрев и даже при вдувании влажный воздух смешивается с окружающим и общая влажность снижается. Вдувать чисто из пылесоса не получится, или доску отслоит, или пылесос остановится из-за перегрева.
ПС/ Заплату нельзя приклеивать на продув пылесосом. Заплата будет сито, вся смола уйдет в пенопласт.
Ну так не нужно включать пылесос на всю катушку. Но что излишняя часть смолы уйдёт внутрь может быть полезно, и лучше держать будет, и жёсткость проклейки больше. Конечно, без фанатизма, чтобы действительно не получилось сито.
