Непрочитано 21.06.2010, 14:58
У меня есть такой опыт: сломался гик Tekknosport в районе передней оковки. Я срезал аккуратно лезвием на 8 см оплетку, токарю заказал вставку из алюминия в виде цилиндра с толщиной стенки около 3 мм, вставку вставил внутрь трубы, чтобы излом был посередине вставки и по месту излома сваркой все приварили. Куски оплетки приклеил обратно моментом. Катался примерно сезон, все ок, потом я этот гик продал.
