Давно не заходил, смотрю, тут все по-прежнему
Особенно порадовало вот это:
Сообщение от _abc
а вообще - это бред что слаломная доска стоит практически одинаково с топовым фрирайдом
"Топовые фрирайды", если о таковых вообще уместно говорить,
во все времена и у всех производителей стоили дешевле специализированных гоночных досок.
И причины этого вполне очевидны.
Что касается "нормы прочности", так она вообще-то существуют много-много лет,
применяется при сертификации досок ISAF, и описана на sailing.org в коротком документе
"MEASUREMENT OF BOARD STIFFNESS"
До сих пор эта процедура считалось вполне исчерпывающей и достаточной.
Хотя конечно, если повреждения доски
Сообщение от _abc
есть от крюка трапеции .. но есть дважды в одном месте - впереди мачты на 40 см и на самом краю ... диагноз - либо узлом старт-шкота, либо вообще при перевозке, либо мог гиком при набивке паруса до воды..."
то вышеупомянутой нормы вполне может быть и недостаточно
