Непрочитано 17.05.2019, 19:43
Из своего опыта скажу. Очень комфортная высота мачты фойла - 85см. Когда по разным причинам фойл вылетает из воды, с этой высоты доска пикирует и втыкается носом не так радикально как с более высокой. Доска не так сильно уходит носом в воду и мягче приводняется. В результате падений гораздо меньше. Слишком длинный фюзеляж рассчитан на мощные крылья и большие паруса, т.е. на курс-рейс. Он стабилен на курсах, но при рваном ветре не так просто управляется ногами в сравнении с более коротким. Большие крылья позволяют взлетать при меньшем ветре, но чуть добавит и уже надо быть очень внимательным к излишней подъёмной силе. Небольшие крыля позволяют комфортно летать и на посвежевшем ветру или порывах. Итого я бы советовал в общем случае, как начальный фойл и фойл для удовольствия NP Flight Al и другие с аналогичной геометрией.
Учитывая Вашу фойл-доску с шириной 91см, и массы райдеров, можно и что то по-мощней ставить. В этом смысле фойл от RRD достаточно подходящим выглядит.
А вообще, подобрать СВОЙ фойл задача трудная, длительная и не дешёвая! :)
