Непрочитано 13.05.2019, 16:12
#64
Благодарностей: 499
вышло следующее видео про летящий фордах. Для себя заметки:
1: ногу заднию ставить примерно в середину доски и сильно не давить, фойл и так зайдёт хорошо в поворот
Вчера все пробовал делать фордак.... Про заднюю. Думаю ее надо ставить в "центральную точку равновесия". Т.е. туда, где, если стоять только на задней, равновесие не нарушится.
А стоять на задней приходится около секунды, пока переступаешь передней.
Если в этот момент задняя стоит, например, сильно к подветренному борту, то при вытаскивании передней из петли доска резко кренится подветер, и все идет в расколбас.
Т.е. для балансировки в фордаке получается такой треугольник - пятка, носок, шарнир. Задняя ступня стоит поперек, с пяткой на оси доски, перед задними петлями ( у меня за чикеном), носком в сторону подветренного борта. Стоишь практически на задней, передней лишь дополнительно подправляешь крен. Руками регулируешь тангаж давлением на шарнир. Вытаскиваешь переднюю из петли и должен все так же ехать, резать дугу.
