Непрочитано 07.02.2019, 12:26
#152
Сообщение от tzimber Посмотреть сообщение
Сезон приближается) пора и о верхушке подумать. Я так понял, что под 70кг как единственную при наличии пузатого фрирайдного 9.5 мне надо брать что-то около 11-11.6 кв.м.
Правильно ли я понимаю, что фирма особо погоды не сделает - все именитые производители делают хорошие формульные паруса? (NP, Point7, Maui, Gaastra) главное брать посвежее (отличить современный крой можно по меньшей ширине по гику (не более 280) и большей высоте (под 580)) и на родной мачте. Или есть нюансы?
Нюанс очень простой: парус пятилетней давности мог быть в деле за все годы 50 часов, а парус - двухлетка мог накатать 200 часов, не считая времени, когда он просто валялся на берегу в набитом виде.
У меня парус 11 за три года плотной эксплуатации так поджарился на солнце, что на трёх нижних окнах уже не было ни одного свободного от ремонтных наклеек места. Причём, я в него не падал и на стальную арматуру не бросал, то есть, он сыпался сам по себе, достаточно было перещёлкивания камберов.
Естественно, если средства позволяют, лучше брать новый (или сравнительно свежий), для 70кг 11 достаточно. Но новый не потому что он лучше едет, а именно из-за новой плёнки.
Что касается высоты и ширины, то у моей 11-ки два места крепления гика, одно на 282см, другое - на 264см. Причём, попробовав 282, все в итоге переходят на 264. Ну и какой размер будем считать?
Что касается тенденций, то возьмём конкретно Гаастру.
Парус 11 квадратов.
13 год по мачте 554см, по гику 264.
18 год по мачте 552см, по гику 275.
Парус 12 квадратов.
13 год по мачте 582см, по гику 283.
18 год по мачте 556см, по гику 291.
Мауи 18 год 11 квадратов 543/267
Нейлпрайд 12 год 10,7 квадратов 574/261
То есть, тенденция ровно наоборот, по мачте пониже, по гику - пошире.
Будете смеяться, но тенденции для фойла ровно наоборот, высота больше, ширина меньше. Но там и паруса на 1-2 квадрата меньше...
