"Является средой для протекания смолы внутри ламината"
"Плотность пропитанного материала 700г/см^3"
Если его толщина 3мм=0,3см, то квадратик 10х10см этого материала имеет объём 10х10х0,3 = 30см^3 и будет весить (после пропитки смолой) 30х700 = 21000г, или 21кг. Понятно, что у продавца в школе с арихметикой была беда. Но даже если положить 700кг/м^3 (что эквивалентно 0,7г/см^3), это всё равно, что сердечник сэндвича делать из довольно плотной фанеры.
Для 40-летнего Торнадо сойдёт, всё равно не летать уж ему. А доска с такой хренью... утонуть не утонет, конечно, но и не полетит. А так-то прочная, наверное будет. Я думаю, если сэндвич сделать из пропитанных эпоксидкой газет, то будет примерно то же самое. Зато ещё дешевле.
