Непрочитано 13.01.2019, 18:48
Благодарностей: 499
Сообщение от karat Посмотреть сообщение
mm7 - Как раз и сделал вариант с любой длинной фюзеляжа от 700 до 1100 мм.
Что не так? Фюзеляж по желанию титановый, это на несколько порядков лучше алюминия !
При этой компоновке нога и передняя половина фюза вместе? L - компоновка?
А разбирается только хвостовик?
Где то было, сравнение фюзов (от СБ) разной длинны. У них длинна носовой части тоже отличается.
Честно скажу, я не совсем понимаю почему. Но зря они бы не сделали.
А если взять крыло и стаб от L-фойла, ногу от T-фойла. Фюз сможете из алюма выточить? по примерным размерам от СБ фюза.
А этот прут в фюзеляже явно же пружинить будет.
Конструкция не жёсткая получается?
А может и хорошо, при пампинге будет работать как хвост дельфина
