Непрочитано 09.01.2019, 18:53
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
без петель на двухлыжке очень стремно: не отвеситься, контроля ногами нет. Катание без петель (как и летом) вообще не является катанием!))) И опасно.
Без трапеции тоже далеко не уедешь, на руках не отвесишься нормально.
Без трапеции бывает только в одном случае хорошо ехать: когда едешь полным фордевиндом (на двухлыжке такой номер вполне прокатывает, в отличие от монолыжи и водных досок):
Бывает, когда дубасит слишком сильно, а паруса поменьше нету, можно кататься острыми курсами, поднимаясь против ветра - так скорость меньше, контроль есть (если только не совсем уж так сильно дует, что парус теряет стабильность и начинает дергаться в руках, даже на малых углах атаки). А когда набрал слишком дофига высоты, то можно слиться в исходную точку полным фордевиндом, встав поперек кормы, спиной к ветру, лицом по направлению движения, ноги симметрично по бортам. Скорость получается небольшая, всяко меньше скорости ветра. Главная сложность - стартовать. Тут надо приноровиться: разбежаться вниз по ветру, толкая перед собой доску открытым парусом, потом заскочить на нее и поставить парус поперек доски (мачта при этом, естественно наклонена к любому из бортов, центр парусности должен быть над осью доски) - так в трапеции ехать стремно, а на руках - норм. Если дует уж совсем дофига, а скольжение хорошее, то так можно вообще с открытым парусом-флюгером сливаться, хватает парусности тушки)
