Непрочитано 11.06.2010, 18:50
ПВоногов
Аватар для ПВоногов
К тому же не всякыя компутера может отличить 4, 04, 004(или 80 от 080) при обработке данных, но главный затык - это про обратную сторону паруса. К примеру, на этой странице форума фотка участника ХХХ,- номер на парусе 200 с обратной стороны при желании можно прочитать как 005, если допустить, что такой номер может быть. Посадить бы Вас на финишный катер и попробуйте правильно зафиксировать 880 и 088, особенно, если цифирки белым скотчем будут налеплены.
Насчет актуальности. Дело очень нужное, сам про это думаю. И вот что я надумал: либо мне сидеть лично проводить расследования у кого там номер устарел, а у кого на днях устареет, либо пусть все делает программа без моего участия вообще. Первый вариант сразу отпадает, я этим не хочу заниматься и не смогу, я лентяй.
Второй вариант вполне реальный, очень простой технически но очень сложный организационно - откуда будет робот снимать данные? Из протоколов соревнований. Где взять протоколы соревнований? А еще точнее как сделать так, чтобы они были доступны для обработки? Все соревнования, не только известные. Однозначного решения пока я не придумал, предлагаю пока обойтись тем, что есть, а постепенно что нибудь обязательно вырастет.
Можно конечно помечтать о развитии этого сервиса до элементов партфолио по принципу зачетной книжки спортсмена:
Каждому гонцу с номером приделать файлик, куда он сам заносит свои свежие результаты, а роботу автоматом сигнальчик о свежей записи,- сигнальчиков долго нет - робот постепенно меняет цвет номера. Переставших гонять и лишившихся актуального номера можно из базы не убирать, а оставлять, например, с желтым номером,- история номера еще будет коваться.
Т.о. параллельно еще нарастает нехилый архив.
Это, разумеется мечты дилетанта,- что программисты скажут?
