Непрочитано 16.10.2018, 10:17
#149
Благодарностей: 356
Высота 59/44мм и высота от упорной площадки до центров поперечных вставок 44/30мм
Сами вставки имеют 7 витков резьбы и ещё можно заглубить болты, после вкручивания полностью на все 7 витков (7мм), сзади на 12,5мм до упора и спереди на 24,5мм до упора.
Ещё нужно иметь ввиду, что головка сверху не плоская, а закруглена, поэтому, если в колодце делать упор для головы, то голова упрётся в плоский колодец только своей центральной линией. Впрочем, сделать такой упор можно, если между головой и крышей колодца поставить вкладыш, но при наличии упорной площадки в днище как бы не получился вред, вместо пользы... Хотя укреплённому для фойла колодцу ничего плохого от этого не будет.
