Непрочитано 10.10.2018, 03:37
Правильное дело затеял! Респект! :)
НГФ отличный станок, если в правильные руки попадет, в нем мяса много, жесткость отличная, поздравляю с правильной железкой! :)
Если можно, поподробнее про очпушивание. И пару слов для каких работ станок готовится, или будет универсал?
По покраске вижу поздно, но все-таки расскажу, потому что на будущее, для расширения кругозора и вообще, если станок разобран, значит не поздно :) Я крашу станки автоэмалью, акриловой, она маслобензостойкая и дает отличную глянцевую поверхность. И большой выбор цвета. А перед покраской все вывожу, это самое нудное занятие, но того стоит, последовательность такая:
Ободрать все до металла
Очень важный этап - болгаркой снять все бугры, раковины, подровнять углы. На глаз и на руку на сколько возможно в разумных пределах сровнять плоскости.
Автошпатлевкой положить жирный слой, потом грубой шкуркой на бруске проявить "горы" - там где оголился металл.
Горы снять болгаркой. Замазать опять шпатлевкой.
Цикл повторить - шпатлевка-болгарка. Раза 3-4 обычно хватает.
Потом стандартный для авто финишный процесс под покраску.
Красить пистолетом.
В результате получается песня. Но главное тут не эстетика, а то, что потом станок тряпкой протирать легко. Раз и все чисто. А на поверхности типа апельсиновая кожура грязь забивается в микротрещины и потом фиг ее чем выведешь.
Поддон, вокруг стола, где Т-пазы, куда сож стекает можно не трогать, там все равно со временем все обдерется до металла стружками.
Хотя по чеснаку, эстетика супер важно. Смотришь на два станка, один станок как станок, а второй конфетка, хочется за ручки полапать, крутилки покрутить, работать приятно. Культура производства в том числе и с этого начинается.
Вот хорошее видео, так сказать ориентир, с 10.00 видна поверхность хорошо.
Наш трудовик нас только на деревообрабатывающие пускал, и то в виде поощрения и редко. В зале стояли еще НГФ и ТВшка, как недосягаемые космические корабли, мы их только смотрели :)
ВФГ есть?
