Непрочитано 09.10.2018, 13:18
Я ведь написал, сперва нужно вынуть лату. Парус, разумеется, при этом будет разобран, гик снят, мачта вынута. После аккуратно распарываешь все швы вокруг окончания латы, см на пять в стороны, так, чтобы можно было вынуть пластиковую прокладку. Изучаешь ее форму, она не всегда бывает простая. Тут можно сделать фотку, мы посоветуем чем и как заменить. Но только не тканой "стропой", они рыхлые, проткнется быстро.
Лучше потратить время и подобрать максимально подходящий пластик, не слишком твердый, но и не слишком ломкий. После сгиба он не должен ломаться и вообще терять прочность в этом месте, т.к. туда лата и будет упираться. Сейчас пластиков разных полно, в канцелярии, в упаковках, наверняка найдется что-то, пусть и не чистый полиуретан. Достаточно плоского листика см 5 на 10, ну, выпоротая деталька подскажет, как ее имитировать. Этот листик можно сложить, попротыкать тупой отверткой, проверяя на прочность. Толщина... ну 1мм, чтоб один раз сложить получилось, и шилом протыкалось по краю.
Шить придется ШИЛОМ, как сапожнику. Нитки толщиной 0.5-1мм, то, что раньше называлось суровая нить, но капроновые, сапожные. Более тонкие будут рваться на этом пластике. Шить ткань и пленку вокруг этого пластика можно обычными тонкими полиэстеровыми нитками, уже без шила, в старые дырки или еще как.
Это в идеале, а так на скорую можно и сверху "стропу" наляпать, но это уже без нас ,)
