Непрочитано 05.10.2018, 19:24
Заплаты пойдут везде, если их делать грамотно. В идеале заплатки должны быть изнутри, и плотно обметаны по краю. Если это кажется сложным, можно делать так: приметать заплату наполовину, очертить ее контур. Вырезать старую, дырявую часть мачткармана по размеру заплаты, но чуть меньше, на 5-7мм. Оплавить край дырки. Пришить-приметать заплату плотным поперечным (зигзагообразным) стежком, поправляя положение латки.
Там, где есть доступ вовнутрь, например, в районе проймы под гик, можно пришивать заплату снаружи, внакладку, не глядя, тем же плотным поперечным стежком. После этого подвывернуть эту часть мачткармана, и аккуратно вырезать внутреннюю часть, лучше паяльником с плоским жалом или прибором для выжигания. В этом варианте есть риск повредить стежки, и это для очень аккуратных.
Можно наконец, как советовал Latad, ничего изнутри не вырезать, нашить заплату и все... Ну и просто набивать повнимательней, чтоб топ не цеплялся... В таком разе можно нутро слегка подклеить, чтобы края старых дыр не торчали и не махрились, любым клеем для ткани (гибким, например Момент-гель или БФ-6). Вообще такой клей с успехом заменяет оплавление ткани, если таковое по тем или иным причинам неудобно (как выше). Можно и нитки клеем промазать, для надежности.
Оплавлять Кодру PU необязательно - она с полиуретановым слоем, и он долго держит край. Другие ткани с покрытием лучше попробовать помахрить, или все же оплавить. В общем, вариантов и советов много, все не надаешь ,)
