Непрочитано 05.10.2018, 17:22
Благодарностей: 356
Если обшивать ,то мачта при набивке, будет в этих дырках застревать ! Спасибо!
Дырки обшить вокруг вместе с новым слоем - и ничего не будет застревать. И - да, никогда не натягивать парус на мачту так, чтобы мачткарман протирался или мачта упиралась в старые дырки. Это не трудно, хоть и слегка дольше.
В частности, я свой 9,1 собираю нетрадиционно: сначала вставляю верхнюю часть мачты до топа, при этом ничего не трётся и плёнка не мнётся в складках, затем вставляю нижнюю часть до верхней. Естественно, их соединить так нереально. Затем собираю нижнюю часть паруса гармошкой от того места, где куски мачты должны соединиться и... части мачты легко входят друг в друга, без всяких нажимов и усилий, мачткарман нигде не трётся и плёнка не заламывается. Но этот метод не всем парусам подходит. Если что, парус четырёхкамберный.
