Непрочитано 27.09.2018, 17:54
Абсолютно нормально и правильно, когда будь то плавник, будь то фойл с трудом выходит при снятии.
Естественно его надо пару раз слегка стукнуть туда-сюда.
Резиновая шайба сверху тут вообще не причём.
Естественно, резиновая шайба просто помогает не продавить дно ребром площадки, на которое и идёт основной упор при выдёргивании фойла с такой площадкой методом раскачки.
Насколько туго должна голова заходить в колодец - вопрос интересный.
На мой взгляд, плотно, но не туго. Тугость в конечном итоге замнёт пенопласт, в котором стоит колодец, раздавшимися стенками колодца. Колодец-то спружинит обратно, а пенопласт нет. В результате колодец будет держаться на верхней и нижней корках, которые вынуждены будут взять на себя то, что раньше держалось внутренним объёмом.
