Непрочитано 26.09.2018, 22:26
А с чего нога в колодце будет шевелиться? Плавник 70+ не люфтит ведь, почему фойловая мачта должна?
Упор в доску может не дать дойти башке до клина.
В случае ФЕ и фойла Манта моно, колодец шириной (16+-0,05)мм, а металлическая голова фойла 15,9мм, она входит свободно прямо до клина без усилий.
Упор без прокладки не садится на днище, если зажать болты на палубе, резиновая прокладка толщиной 1мм, если её поставить, зажимается упором. Можно предположить, что голова фойла тоже села на клин.
Если на клин с одной стороны подложить резинку толщиной 0,4мм, то прокладка 1мм под упором не зажимается болтами. То есть, подогнано всё точно, затяжные болты и сажают голову на клин, и зажимают прокладку.
Кстати, площадка - упор у Манты от колодца во все стороны примерно по 4см. Общая ширина с дополнительной площадкой 10см, а длина - 23,5см, длина монолитной с головой площадки 18,5см, а ширина - 4см.
