Непрочитано 24.09.2018, 20:17
Сообщение от Alexandre678 Посмотреть сообщение
У меня паруса Naish 2-х и 3-х камберный, 7.0 и 7.8. Мачт карман узкий, доступа к камберам нет. Садятся на мачту с большим трудом, как их снять руками - не представляю. Мачта рекомендованная Naish, того же года.
Инструкция и видео от Naish противоречат друг другу. В мануале написано, после установки гика, полностью ослабить натяжение по мачте для установки камберов. На видео лысый мужик ставит камберы не ослабляя по мачте, потом добивает на пару сантиметров.
"Полностью ослабить" - выражение странное. "Полностью" или "ослабить"? Смотреть, видимо, надо по видео, но не забывать инструкцию.
Мужик изначально не добивает, то есть, выкидывает из процесса лишний элемент полной добивки, который для начинающих для правильной установки гика, сразу с правильным натягом, раз потом всё равно нужно ослаблять.
Снимать легко, если натяжение для снятия правильное. В частности, сильное натяжение по гику не даст снять камбера вообще, они будут зажаты полотном паруса. То же и при установке, если они ставятся туго - значит перетянуто по гику, надо чуть отпустить. Если это не помогает - то и по мачте чуть ослабить.
