Непрочитано 06.06.2010, 22:48
Sail numbers - общий список номеров на парусе
Общие правила сервиса Sail numbers:
Занося свой номер на парусе в общую базу данных я соглашаюсь с тем, что:
1 Я не буду использовать уже занятый кем-то номер.
2 Я ожидаю от других, что мой номер тоже никто не будет использовать.
3 Я осознаю, что любые совпадения номеров могут урегулировать только владельцы этих номеров.
4 Я понимаю, что номер на парусе нужен исключительно для участия в соревнованиях, поэтому, если я не собираюсь принимать участие в соревнованиях – то номер мне не нужен.
1.1 Задача сервиса Sailnumbers - ведение и поддержание в актуальном виде общего списка используемых виндсерферами номеров на парусе (по всем дисциплинам и классам виндсерфинга). Сервис Sailnumbers не является регистрационным органом, и не обладает никакими полномочиями по разрешению конфликтов, связанных с использованием одинаковых номеров на парусе разными людьми. Мы надеемся, что все мы достаточно взрослые и все понимаем, что и зачем.
1.2 Всем номерам, занесенным в базу данных автоматически присваивается буквенный префикс, соответствующий гражданству. Например: россиянам - RUS, украинцам - UKR и т.д. Этим подразумевается, что любой человек, независимо от его уровня катания и результатов на соревнованиях имеет право нести на своем парусе обозначение своей страны наравне с другими, если он этого захочет (поэтому система считает, что например, номера RUS 200 и W 200 принадлежат одному человеку).
1.3 На данный момент технически возможно добавлять номера на парусе только гонщикам следующих государств:
Армения (ARM)
Белоруссия (BLR)
Латвия (LAT)
Литва (LTU)
Молдавия (MDA)
Россия (RUS)
Украина (UKR)
Эстония (EST)
Список стран можно пополнить, если есть такая необходимость. Если вы хотите, чтобы ваш номер был занесен в общую базу данных, но вашей страны нет в списке - напишите об этом в этой теме и ваша страна будет добавлена.
1.4 Сервис отслеживает только полные совпадения "буквы страны+цифры+дисциплина", т.е. у гонщиков, не пересекающихся в дисциплинах или классах совпадения «буквы+цифры» могут заноситься в базу данных. Такая ситуация неправильная, но она, к сожалению отражает действительность, изменить которую могут только сами гонщики, использующие эти совпадающие номера.
2 Технические особенности:
- Для внесения своего номера в список не обязательно быть зарегистрированным пользователем RaceYou!
- Список можно сортировать по номерам на парусе, фамилии, городу и клубу, для этого нужно нажать на название соответствующей колонки.
- При нажатии на любую дисциплину (последняя колонка таблицы) будет показан весь список гонщиков, которые указали при добавлении своего номера именно эту дисциплину.
- При нажатии на иконку флага страны будет показан весь список гонщиков только этой страны. Если после сортировки по стране нажать дисциплину, то будут показаны только гонщики этой страны и только в этой дисциплине (или наоборот - сначала выводится дисциплина, потом из нее выбирается страна).
- Окно «поиск» ищет только точные совпадения цифр, например: если ввести номер «555» или «ARM 555», то в результатах будут выведены все существующие в базе данных номера 555: RUS 555, UKR 555, LTU 555 и т.д. (четырехзначные номера содержащие «555» при этом показываться не будут! 5554, 1555 и т.д.)
- Максимальное количество цифр в номере – 4.
- Вносить изменения, исправлять ошибки или удалять записи может только администратор. Будьте внимательны при занесении своих данных при добавлении номера на парус, а если произошла ошибка – сообщите о ней и все будет исправлено.
Мега респект этим людям:
Василий Лигинченко (aka Вациль) - Bunature, Shorelife;
Андрей Леонов - JDC Electroniсs, Russia;
Антон Кузюк - Boardsoul.
Сервис запущен на их деньги
Последний раз редактировалось skat; 01.04.2012 в 00:51
