Непрочитано 11.09.2018, 23:58
#69
Благодарностей: 356
Сообщение от VVishen Посмотреть сообщение
Берется два крайние точки профиля. Угол между прямой через эти две точки и горизонталью является углом атаки.
Дело не в геометрическом определении угла, а в том, какой угол даст нулевую подъёмную силу при конкретном профиле. Именно этот угол и будет условно нулевым. Совпадет ли он с геометрическим - скорее всего с достаточной точностью.
По длинне фюза Вы доплачивали 15 долларов за длинный или нет стандартный фюз получается метр
http://raceyou.ru/attachment.php?att...1&d=1504904607
Доплачивал. На картинке по этому варианту Манты короткий фюз 84см, а длинный - 96см. И 96см - это как раз то, что у меня.
https://www.mantafoils.com/e-shop/Ma...foil-p99517536
