Сообщение от burashkache
Я что это за площадка? опция к фойлу? Продается поставщиком?
Если так, то это решение моего вопроса со слаломкой, которая foil не ready.
Это опция к фойлу. Кроме того, в комплект к этой опции входит тонкая резиновая прокладка между площадкой и днищем доски. Не считая того, что узкий упор в днище головки фойла всё равно есть, в отличие от некоторых других, у которых его вовсе нет, но его достаточно, только если днище уже хорошо усилено и колодец не вывернет со стороны палубы.
Сообщение от mm7
Поздравляю!
Судя по фоткам, проекция крыла на доску находится где-то около задних петель.
В идеале она должна быть где-то посредине, м-ду передними и задними.
Иначе ЦТ доски и гонщика (в нормальной стойке) будет сильно смещен вперед.
Что придется компенсировать задненогой стойкой и/или увеличением УА стаба (вниз).
Последнее увеличит драг.
Проекция находится в 18см от центра задней ноги и в 36см от центра передней, если они в петлях как они у меня стоят.
Судя по сегодняшнему катанию, чтобы взлететь, как раз надо бы заднюю ногу в петлю, а я не успел, ветер кончился.
Но у стаба фойла стоит угол атаки нулевой, что не совсем для раннего взлёта. Пока покатаюсь так, а там видно будет.
Нос доски не клюёт, когда корма поднимается, хотя доска едет на брюхе:
https://yadi.sk/d/pHdLzeEPCyhTvQ
