Непрочитано 03.06.2010, 09:48
#48
да, у меня тоже получалось, насколько помню, 77 Дж.
Но вот тут у вас ошибка:
Не будет он весить 1 кг, он будет гораздо легче.
И 1кг меди - это далеко не 15 молей...
Ну и дальше ваши выводы базируются на этом неверном утверждении
Считаем:
объём = 25кв.мм*4,5м=0,25кв.см*450см=112,5куб.см;
удельный вес меди - 8,9г/см^3;
Вес=112,5*8,9=1001,25(гр), то есть, если копейки не считать - килограмм.
Насколько я помню, атомная масса меди - 64, то есть, один моль - 64г;
тогда 1000г/64г/моль=15,625моль, то есть, если опять же, отбросить копейки - 15 моль.
Или я совсем не прав?
