Непрочитано 18.08.2018, 18:15
Благодарностей: 499
Ну на виндфойл, лучше всё таки после глиссируещего фордака на плавнике переходить, а это не "чуть позже".
Лучше, но не обязательно. Потом переучиваться :)
В этом сезоне в фойл-досках ещё много дорогой сыромятины, включая вышеуказанную Gecko. Особо спешить смысла нет. Можно подобрать хорошую плавниковую доску недорого и достигать нужного уровня катания.
Это да.
Сообщение от Niklv Посмотреть сообщение
сразу начинать с фойла явно не верно, рассматриваю доски с опциональной возможностью
Почему не верно? Нормально. С ветрами 10-13уз, либо формула либо фойл.
С фойлом все равно техника другая, поэтому прогресс может идти параллельно.
Некоторые приемы из плавникового ВС в фойле вообще противопоказаны. Например не нужно отвешиваться сильнее на порыв.
Мне после формулы, на фойле пришлось многому учиться заново.
Если ремонтировать доску можешь, или есть желание научиться, то можешь взять БУ Формулу (хотя и фрирайды тоже убивают), ибо при учебе будет много катапульт с пробиванием ее носа. Заделывать у мастера дорого и, главное, долго, а сезон уходит быстро .
Например. У меня комплект такой: Формула, с колодцем усиленным под фойл, фойл, плавники 65см, 46см, паруса 5.2, 6.2, 7, 7.5, 9.8.
Когда дует от 8 до 20уз базового, я на фойле. Когда больше, особенно из-за того что волны злые, я на плавнике с 5.2/6.2.
Ну да, с такими парусками на формуле считается некошерно, и по чопу дубасит больше, чем узкую малолитражку, и скорость поменьше. Но каталка есть.
на парусе 9.8 уже сезон не катаю. 11.5 продал, мачту длинную для него продал. Осталось избавиться от 9.8 и длинных гиков
Можешь взять не формулу а доску см 80 шириной, не длиннее 250. С дип таттлом.
В слабый и средний ветер у тебя будет фрирайд каталка на фойле, а в сильный будешь гонять на плавнике.
