Непрочитано 10.08.2018, 23:50
Благодарностей: 356
Парус 7,0 на 460-й мачте
Парус 11,0 на 550 -й мачте
Разница -90 см (плюс-минус с удлинителем)
Фойл на 90 см ноге, которая поднимается из воды на половину (может, чуть выше)
Никак Фойл выше Формулы не получается.....
у меня парус 9,1 требует в сумме натяжение 520см, то есть, 490см мачта и 35см удлинитель, всего 525см, а у 11-ки Гаастры удлинитель 4см, на самом деле я ставил 6см, всего 556см.
Разница 31см, а фойл наполовину поднятый - это 45см, не считая того, что доска всё-таки на глиссе проседает в воду где-то на 5см. Итого, фойл может быть и выше формулы с 11-й на 20см.
Насколько там всё впритирку - видно в конце этого видео:
https://yadi.sk/i/ttC06gg_393CHA
