Непрочитано 06.08.2018, 23:50
#154
as26
Аватар для as26
Мы говорим всего-лишь о том, как сдвинуть доску с места после того, как вытащили парус за СШ. Это совсем не уровень Вулкана
Первый раз слышу о такой проблеме. если ты развернул доску перпендикулярно линии ветра и поднял парус за стартшкот (и держишь его за СШ), то доска остается в положении галфинда и не приводится и не уваливается, ибо парус полностью открыт. И пока ты нержишь его за стартшкот, положение доски можно изменить только крутя ее ногами. Ногами же можно и удерживать доску, без особых усилий.
Далее мачтовая рука кладется на гик у мачты, а шкотовая чуть дальше и мачта подается чуток вперед к носу (даже не на 15-20 %, которые предлагаешь ты наветер) при этом парус наполняется ветром. одновременно с этим передняя нога ставиться носком в сторону носа доски и упирается в шарнир, задняя отходит к петлям и сгибается. Доска уваливается, возникает мфп, которое толкает доску вперед. Окаких катапультах ты говоришь при выполнении такой последовательности действий. Парус дозакрываем с набором скорости доски, т.е. тяга в парусе маленькая на старте, тело райдера создает противовес тяге в парусе и предпосылок к катапульте нет.
Я не говорю, что мачта должна остановиться строго на центральной линии в сторону носа, Есно ее можно вести и дальше наветер, опятьже не особо сильно может град. 10.
Что за проблему ты придумал мне не понятно. Ошибки от того, что новичок суетится и делает что-то не так, так вот не надо суетиться и все будет хорошо.
это еще as26 не начал водный старт учить. То то еще будет, если над этой фигней копья ломаем.
водный делаю по грудь в воде через раз. на глубине ни разу еще парус не отлепил пока))) да и не парюсь над этим, падаю не часто))). а вопрос не мой был. у меня все нормально с уваливанием)))
