Непрочитано 01.08.2018, 15:35
Благодарностей: 499
Далась вам эта фанера. Возьмите пенопласта кусок, можно пеноплекс. Отпрофилируйте. Замесите эпоксидки с аэросилом и микросферой, обмажте этой замазкой болванку, а потом 3 слоя стеклоткани на обычной эпоксидке (2 мало). Шпаклёвка, шкуровка, окраска. Ничего никуда не поведёт после наезда на камень и нарушения герметичности оболочки, в худшем случае за сеанец на воде поллитра воды наберёт и потом будет капать. А кривой или разбухший шверт с деревянной сердцевиной потом в швертовый колодец не запихнёшь или не выташишь оттудова. Да и тяжесть лишняя.
3 слоя стеклоткани - смотря какой. если 200 г/м то маловато.
На пенопласте может заломиться.
Надо толщину слоя доводить до мм 2 у основания. К концу можно уменьшать до .5мм
Тогда можно и с ПП.
Фанера тверже. При сжатии даже тонкий слой стекла заломить труднее.
