Непрочитано 11.07.2018, 15:44
#436
Благодарностей: 499
Сообщение от Муха-Плавник Посмотреть сообщение
Пока не ясно как регулировать угол атаки и надо-ли. При низкой цене можно иметь несколько мух для разного ветра. Интересно узнать y фоилеров как часто они регулируют углы.
Я углы не часто регулирую. Раз-другой за сезон. Например, поставил новое крыло. Его фокус смещен немного назад. Прокатился. Все время на задней ноге. Чтоб компенсировать, добавил угла в стаб. Потом еще. А как подобрал, так и катаюсь.
Угол мухи можно регулировать сделав набор передних и задних прокладок для таттла, с разными углами клиновидности. Для этого сам корень таттла надо сделать на 2-4 мм меньше по длинне (длинна - это вдоль оси доски), и при вставке добавлять эту длинну парой прокладок. Например передняя с уголом 2 а задняя с 0 дадут наименьший УА. А передняя с 0 а задняя с 2 дадут наибольший.
По хорошему цена должна быть больше чем сегодня на фоилы, т.к. светит больше преимуществ.
н-да... список преимуществ в студию!
по моему основное преимущество перед фойлом это то, что муха дешевле.
