Непрочитано 04.07.2018, 10:18
Благодарностей: 356
Есть ещё вариант, попроще в изготовлении, раз имеется верх другой мачты.
Отпиливаем мачту выше излома на 100мм и стыкуем оставшийся верх не с родным изломом, а с тем "чужим" куском мачты, который идёт в жертву. При этом не потеряется ни одного миллиметра длины мачты. И внутрь теперь можно будет затолкать с запасом хоть 3 диаметра, хоть 4, на выбор. А если жертвенный верх будет не хард, то внутрь вставки можно затолкать ещё кусок... То есть, уже не в два слоя, а в три.
Что касется бандажа снаружи - он не должен быть силовым, только защита от грязи места стыка, можно одеть термоусадку или резинку на моменте.
