Непрочитано 27.06.2018, 02:13
#296
Я же показал кучу видео, где видно, что гик, который в стоячем положении выше головы, на ходу относительно человека оказывается как раз по плечо. И это я ещё тушку держал вертикально, а если придётся держать ноги и тело на одной прямой, то руки относительно плеч будут ниже.
А если при закрытом рейсовом парусе и при закрытой щели встать в вертикальную стойку над доской, то гик в месте хвата окажется на уровне пояса и удержать верхушку на хорошем ходу будет очень непросто.
А теперь считаем.
Высота передней оковки гика по мачте в середине выреза в мачткармане мне по макушку, это 1,7 метра. Длина гика 2,64. Если закрыть щель, мачта наклонится назад и передняя оковка окажется на высоте 1,4 метра от палубы, это уже ниже плеч, не считая наклона мачты на себя. А место хвата на гике ещё ниже на 15-20см, потому что шкотовый конец гика опущен до палубы, его высота - ноль.
Итого, проблема слишком высокого положения рук при высоком положении гика не соответствует действительности.
