Непрочитано 29.05.2018, 10:32
Из доп креплений использую три варианта.
На мачту и на гик такое:
На мачту крепить можно прямо по верх мачткармана. В верху мачткарман не вращается на самой мачте, так что работе паруса не мешает. Крепление сидит очень хорошо, но переходной винт с крепления на кронштейн слабоват. Дополнительно подвязываю камеру стропкой, что бы от резкого удара о воду не провернулась и не сменила ракурс, ну и доп страховка на случай поломки крепления. На гик креплю путём прикручивания к задней оковке другой оковки от другого алюминиевого гика. Такая надставка получается. Так ракурс более интересный нежели просто камеру на гик ставить.
Иногда креплю камеру на кисть. Тоже разнообразит виды съёмки.
Ну и на шлем конечно ставлю. Саму площадку дополнительно прикрепил болтиком прямо к шлему, т.к. клей часто не выдерживает. Крепление лучше ставить не на мокушку, а немного сместить вперёд ко лбу. Или поставить крепление сбоку шлема в районе виска, так камера меньше будет задевать парус при старте.
Ещё полезно прикупить доп аккумуляторы с зарядным устройством.
Если надо селфи-палку, то выбирай с фиксацией звеньев. Иначе камера может проворачиваться по оси палки при резких движениях.
п.с. Наборчики не покупай! :)
