Sail Number: W321
При современном уровне материалов и возможностей копьютерного моделирования вообще не проблема сделать практически вечную доску абсолютно аналогичного веса. Лично не щупал, но по примеру других отраслей это вполне понятно.
Другое дело, что это нафиг не нужно производителю. Он не может каждый год делать доску прям настолько лучше, чтобы спортсмен был вынужден обновиться, чтоб не отстать. Но, к счастью для него и несчастью для всех остальных, есть простой путь - "товар не должен пережить срок гарантии".
Я эту концепцию понимаю, но..совесть тоже надо иметь. Толкать по 3к€ одноразовое изделие - это уже слишком.
ЧТобы не быть голословным. Вот параметры моей доски, которая до сих пор в отличном состоянии, используясь 10 лет по 7-8 месяцев в Дахабе в качестве основной доски(!!):
F2 SX S 235cm 58cm 90ltr 5.3kg 32cm 4.5-7.5
Аналогичный Айсоник 2018:
LCF - 5.70kg
Carbon Reflex - 5.50kg
При этом в моей доске еще air pipes, если их убрать, еще минус 300 грамм. Имеем 5kg vs 5.5/5.7 И чо?
Кончились мировые запасы карбона?
Новый супершейп таков, что неизбежно делает доску более тяжелой?
Инопланетяны выкрали секрет прочного легкого веса?
Вымерли последние ынжэнеры?
Может просто так проще заработать?
