Непрочитано 21.05.2018, 09:29
#55
При фото сбоку все очевиднее. На любой доске можно провести ватер- или другую линию, хотя бы мысленно, главное, чтобы это было однообразно от случая к случаю.
Вот с однообразием как раз проблемы, не считая того, что вид сбоку сам по себе ещё надо как-то обеспечить.
На любой водной поверхности можно провести горизонталь, хотя бы примерную, если снимок достаточно широкий. Если снимать с разных углов, то приблизительность будет еще приблизительнее.
Оценивать напрямую угол в районе 1°-6° занятие само по себе неблагодарное и очень неточное, вспомните цену деления школьного транспортира или даже кульмана и представьте, как будете отсчитывать такого рода угол на фотографии.
А теперь представьте, на скольких кадрах из пары сотен будет видна ватерлиния доски среди волн и чопа при камере в плоскости этой ватерлинии, то есть, практически на уровне воды.
А теперь учтите, что когда доска будет видна вместе с ватерлинией, это скорее всего подскок с резким изменением угла атаки и скорее всего с креном, который выведет камеру из плоскости ватерлинии.
А для оценки заглубления кормы достаточно взглянуть на вид сзади из камеры на конце гика, которая всегда в одном месте. Не считая того, что на глаз окажется скорее всего точнее, чем при оценке на видео, хотя придётся верить на слово.
Кстати, более интересен был бы вопрос не про сам угол, а про его изменение при ребрении, он увеличивается? Или остаётся стабильным, но увеличивается длина погружения? Или угол уменьшается, длина погружения увеличивается, а погружение кормы уменьшается за счёт лифта плавника? И что считать углом атаки при сильном ребрении?
По моим наблюдениям, при существенном ребрении и маленькой скорости, когда лифт плавника становится несущественным для подъёма кормы, корма зарывается вплоть до петель, а длина смачивания практически не меняется, оставаясь в районе 1м, то есть, угол атаки явно больше 6°.
Не считая одной мелочи: мало найдётся охотников позволить испортить вид своей доски жирной ватерлинией.
Короче, мой метод лучше.
