Непрочитано 14.05.2018, 09:13
На формуле ещё высота гика сильно влияет на положение доски в воде. При экспериментах с положением шарнира это тоже нужно учитывать.
Это верно.
И тут тоже есть особенности: у остальных досок советуют при сильном ветре ставить гик пониже, на Формуле такой метод, мягко выражаясь, приводит к проблемам...
Что касается положения шарнира, то на других досках чем дальше в корму - тем больше скорость, но на Формуле есть ещё такая штука, сильно влияющая на скорость: закрытие щели. Если шарнир сильно двинуть назад, то при одинаковом курсе и плоском ведении доски верхушку придётся подать вперёд, что откроет щель и скорость упадёт. Чтобы удержать курс и не открыть щель, придётся доску ребрить, даже если в этом нет необходимости. Если двинуть назад до предела - то ребрить придётся даже при крутом бейдевинде, а при крутом бакштаге кроме радикального ребрения надо будет ещё иметь стальные яйца и чугунную ж--у...
