Непрочитано 06.05.2018, 21:38
#679
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
И длиною 245.
Выходит на глисс при более высокой скорости. При при ветре 7-8м с парусом 7,9 видимо она ее не достигает. Просто добавь ветра. Или площади парусу.
На плоту из бревен на воде проще устоять, чем на бревне.
Если у доски ничего не поменять кроме как толщину, объем уменьшится, а на воде будет держать так же.
(Элин)
Я пытаюсь описать собственные ощущения от досок разных производителей с одинаковым литражем. Да есть разница в длине и ширине 235/245 см и 70/66 см, но обьем то одинаковый. Я утверждаю, что доска НовеНове по моим субъективным ощущениям больше. Мне на ней легко вытащить камберный парус 8,7 за старшкот, в то время как на Карбонарте это было сделать труднее, она сильнее подтапливалась. И не уверяйте меня, что дело в 4см ширины и 10 см длины. Я на Карбоне откатал 6 лет и имею представление об этих досках.
