Непрочитано 27.04.2018, 00:04
#345
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
Сообщение от Муха-Плавник Посмотреть сообщение
Из того, что он доложил интересным результатом было то, что широкие доски на глиссирование выходят лучше если крыло стоит дальше назад. Я тоже первое крыло поставил далеко назад, чтобы сыну помочь на самом начальном этапе. У него нос вверх сильно задирался. Стало намного лучше.
Это типичная и одна из самых распространённых ошибок техники новичка.
В этом случае нужно не крыло под корму, а стойку лечить на берегу.
Нужно учиться вести доску плоско.
Иначе тупик и никакая муха потом не поможет.
Многие люди закатывают эту ошибку в мышечную память и так всю жизнь на корме и катаются (особенно если легковес).
Я был свидетелем ситуации когда человек подошёл к инструктору взять несколько уроков виндфойла. Человек имел свой фойл NP, но летать у него не получалось никак. Однако он утверждал, что на виндсёрфинге катается давно и хорошо. Когда его попросили продемонстрировать на воде, всё сразу стало понятно- он глиссировал стоя далеко «в обороне», с парусом на метр больше, чем того требовали ветровые условия. Понятно что на фойле он выходил из воды и сразу же падал, и ничего с этим не поделаешь, пока не научишься вести обычный виндсерф плоско.
